Dépannage des problèmes d’alimentation liés aux génératrices
Des problèmes de tension secteur d’entrée peuvent survenir plus fréquemment avec certaines génératrices.
La tension secteur d’entrée présente un problème
Le voyant à Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension (ON) clignote en cas de défaillance de la tension secteur. En cas de défaillance de la tension secteur lors de l’utilisation d’une génératrice, un redémarrage rapide pourrait ne pas éliminer la défaillance.
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O).
  2. Assurez-vous que la source de courant plasma reste éteinte pendant au moins une minute avant de mettre l’interrupteur d’alimentation en marche (ON) (I).
  3. Si la tension secteur d’entrée continue de poser problème, débrancher la source de courant plasma de la génératrice et la brancher à une prise de courant suffisamment alimentée.
