L’arc plasma émet des crachotements et des sifflements.
Il y a un problème de cartouche filtrante à air ou l’alimentation en gaz d’entrée doit être nettoyée. Le problème peut également être lié à la cartouche  Hypertherm® .
La cartouche filtrante à air est sale
  • Remplacer la cartouche filtrante à air se trouvant dans la cuve de filtre à l’arrière de la source de courant plasma.
Il y a de l’humidité dans la conduite d’alimentation en gaz
  1. Inspecter la conduite d’alimentation en gaz pour voir s’il y a de l’humidité :
  2. Nettoyer ou remplacer les composants de filtration externes au besoin.
  3. Purger la conduite d’alimentation en gaz avec de l’azote pour évacuer l’huile et l’humidité.
  4. Au besoin, ajouter un dispositif de filtration externe supplémentaire qui convient à l’environnement de travail.
La cartouche présente un problème
  1. S’assurer que la cartouche Hypertherm n’est ni trop lâche ni trop serrée sur la torche.
  2. Inspecter la cartouche Hypertherm à la recherche de signes d’usure ou de dommages, et la remplacer au besoin.
