L’arc ne se transfère pas jusqu’à la pièce à couper.
L’arc plasma ne se transfère pas jusqu’à la pièce à couper. La continuité entre le câble de retour et la pièce à couper est mauvaise.
Le branchement du câble de retour est mauvais.
- Si possible, rapprocher le connecteur de pièce de la zone de la pièce à couper.
- Nettoyer la surface de contact entre le connecteur de pièce et la pièce à couper ou la table de coupe.
- S’assurer que la table de coupe est correctement mise à la terre et que le contact avec la pièce à couper est bon.
- Inspecter le câble de retour et vérifier si les connexions avec la source de courant plasma et le connecteur de pièce ne sont pas desserrées.
- Inspecter le connecteur de pièce et le réparer ou le remplacer au besoin.
- Inspecter le câble de retour et le réparer ou le remplacer au besoin.
La hauteur de perçage est trop élevée
Réduire la hauteur de coupe.
