L’interrupteur d’alimentation est en position de marche (ON), mais la DEL d’alimentation est éteinte
L’interrupteur d’alimentation est en position de marche (ON) (I), mais la Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension (ON) est éteinte. La tension appliquée aux circuits de commande est insuffisante ou un composant d’alimentation est court-circuité.
Aucune tension n’est appliquée au système ou la tension est incorrecte
  1. S’assurer que le cordon d’alimentation est correctement branché à la prise ou au boîtier du sectionneur.
  2. S’assurer que l’appareil est sous tension sur le panneau d’alimentation principal ou sur le boîtier du sectionneur.
  3. S’assurer que le disjoncteur n’est pas ouvert (déclenché).
  4. S’assurer que la tension secteur n’est pas trop faible (plus de 15 % inférieure à la tension nominale).
