Nom et emplacement des cartes à circuits imprimés
Les ensembles de Circuit imprimé (PCB) se trouvent dans différentes parties du système.
désignation PCB Emplacement Illustrations montrant les emplacements des PCB
Distribution d’alimentation du PCB Source de courant plasma Côté de commande–vue 1
PCB de commande Source de courant plasma Côté de commande–vue 2
PCB de l’ensemble du hacheur Source de courant plasma Côté de commande–vue 2
PCB de l’ensemble du circuit de démarrage Source de courant plasma Côté de commande–vue 1
PCB d’E/S Source de courant plasma Côté de commande–vue 2
Distribution de l’alimentation du ventilateur du PCB Source de courant plasma Ventilateurs
PCB de commande Console de raccordement des gaz Pièces latérales du collecteur des consoles de raccordement des gaz
PCB d’allumage haute tension, haute fréquence Console de raccordement des gaz Pièces latérales à haute tension de la console de raccordement des gaz (CorePlus illustré)
Contact ohmique PCB Console TorchConnect™ Côté collecteur de la console TorchConnect – vue 1
PCB de commande Console TorchConnect Côté collecteur de la console TorchConnect – vue 1
