État de l’arc pilote (9)
Pendant l’état de l’arc pilote (9), le système vérifie que le débit du liquide de refroidissement, les pressions de gaz, les températures, la tension Courant continu (c.c.) du bus, le courant du hacheur et le courant du câble de retour sont conformes. L’état de l’arc pilote (9) a-t-il été complété en 500 millisecondes ou moins?
L’image montre un organigramme du procédé pour l’état d’arc de pilote (9).
  • Si l’état de l’arc pilote (9) s’achève correctement, le procédé se poursuit avec État de Ramp-up (montée progressive) (11).
  • Si une ou plusieurs de ces mesures ne sont pas correctes, le procédé se poursuit avec État de fin du cycle (14) :
    • Débit du liquide de refroidissement
    • Pression du gaz
    • Température
    • Tension c.c. de bus
    • Courant du hacheur
    • Courant du câble de retour
  • Si l’état de l’arc pilote (9) ne s’achève pas en 500 millisecondes, poursuivre les étapes de dépannage pour identifier le problème.
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
