État de Power Up (mise sous tension) (1)
Le procédé d’état de mise sous tension (1) commence lorsque l’opérateur place l’interrupteur marche-arrêt à distance du système de coupage au plasma en position ON.
L’image montre un organigramme du procédé pour l’état Power-up (Mise sous tension) (1).
Si l’état Power-up (Mise sous tension) (1) se termine correctement, le procédé se poursuit avec État Initial Checks (vérifications initiales) (2).
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
