État de prégaz/charge c.c. (7)
Pendant l’état c.c. de prégaz/charge (7), le système démarre certains composants internes et mesure la pression du gaz.
* Pour mieux préserver l’énergie, la pompe à liquide de refroidissement et les ventilateurs s’arrêtent à l’expiration du délai sans commande.
Si l’état c.c. de prégaz/charge (7) s’achève avec succès, le procédé se poursuit avec État d’allumage (8).
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
