État permanent (12)
Pendant l’état stable (12), le système vérifie que le débit du liquide de refroidissement, les pressions de gaz, les températures et les courants du hacheur sont corrects. Il vérifie également que le signal de démarrage du plasma est supprimé pour le procédé sélectionné.
L’état stable (12) utilise le procédé envoyé par l’opérateur (perçage, marquage ou découpe).
Si l’état Ignite (Allumage) (12) se termine correctement, le procédé se poursuit avec État de décélération progressive (13).
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
