État Initial Checks (vérifications initiales) (2)
Pendant l’état des vérifications initiales (2), le système recherche des codes de diagnostic et obtient des mesures de la température et de la pression d’admission.
L’image montre un organigramme du procédé pour l’état des vérifications initiales (2).
Si l’étape des contrôles initiaux (2) se déroule correctement, le procédé se poursuit avec État de la purge de gaz/mise sous tension de la pompe (3).
Se référer à Étapes de l’inspection initiale pour les procédures de dépannage.
