Schema dei collegamenti di circuito stampato, cavo e filo (se applicabile)
Vedere le figure per una panoramica dei collegamenti di Scheda a circuito stampato (PCB) VDC3, cavi e fili nel generatore di plasma.
Il cablaggio preassemblato che collega il PCB VDC3 è tenuto da una clip nel generatore di plasma. Il cablaggio elettrico include i fili della tensione d’arco e dei fili dell’alimentazione.
Collegamenti del circuito stampato VDC3
Figura 1. Collegamenti del circuito stampato VDC3 nel generatore di plasma
L'immagine mostra i collegamenti del Scheda a circuito stampato VDC3 nel generatore di plasma.
1 Generatore di plasma
2 PCB: VDC3 (141511)
3 Cablaggio elettrico nel generatore di plasma: PCB VDC3 120 VCA
4 Cablaggio elettrico nel generatore di plasma: Tensione dell’arco
5 Connettore maschio su PCB VDC3 (preinstallato sul PCB VDC3)
6 Cavo e connettore al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) (forniti dal cliente)
Nota:
Sono mostrati i codici articolo per i componenti inclusi nel kit.
Dettagli circuito stampato VDC3
Figura 2. Circuito stampato VDC3
Questa immagine mostra J1, J2 e J3 sul VDC3 Scheda a circuito stampato.
J1 Connettore fili 120 VCA
J2 Connettore del cavo PCB VDC3
J3 Connettore fili tensione d’arco
Tabella 1. Piedinatura per J2 sul circuito stampato VDC3
Numero piedino Segnale
1 Libero
2 +24 VCC (uscita)
3 Sensore contatto ugello (uscita)
4 Abilitazione contatto ugello (ingresso)
5 Comune 24 VCC
6 + Uscita analogica (40:1)
7 – Uscita analogica (comune analogico)
8 Messa a terra del telaio Interferenza elettromagnetica (EMI) (protezione cavo)
