Installare il circuito stampato VDC3 (141511) (se applicabile)
Seguire questi passaggi per installare il Scheda a circuito stampato (PCB) VDC3 nel generatore di plasma. Sono necessari una chiave a tubo esagonale da 10 mm o una chiave a presa e un cacciavite Phillips® n. 2.
  1. Usare un serradadi o una chiave a tubo esagonale da 10mm per rimuovere il pannello posteriore del generatore di plasma.
    Questa immagine mostra il pannello posteriore rimosso da un esempio di generatore di plasma.
  2. Usare un cacciavite Phillips n. 2 per rimuovere le quattro viti dai perni.
    L'immagine mostra la posizione delle quattro viti sul Scheda a circuito stampato VDC3.
  3. Con J3 in alto, utilizzare le quattro viti per installare il PCB sui perni.
    Serrare le viti a 0,9 N∙m (8,0 libbra-forza pollice).
    Questa immagine mostra il Scheda a circuito stampato VDC3 installato nel generatore di plasma con le quattro viti.
