Wykonanie testu zbiornika, aby zmierzyć przepływ płynu chłodzącego
Test pojemnika pomaga znaleźć problemy z powolnym przepływem płynu chłodzącego.
  1. Jeśli to możliwe, zaopatrz się w pusty pojemnik o objętości co najmniej 3,79 litra (1 galon amerykański) z podziałką.
  2. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  3. Z tyłu chłodnicy odłącz wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) od przyłącza węża powrotnego (czerwona) z tyłu zasilacza plazmy.
    Wycieki płynu chłodzącego należy skierować do pojemnika w przypadku nadmiernego zużycia. Przed rozpoczęciem testu należy usunąć płyn chłodzący z pojemnika.
    Schemat węża powrotnego płynu chłodzącego i złącza powrotnego płynu chłodzącego z tyłu chłodnicy.
  4. Umieść odłączony koniec węża powrotnego płynu chłodzącego w pustym pojemniku.
  5. Włącz zasilanie systemu cięcia.
  6. Prześlij proces do systemu cięcia.
  7. Po usłyszeniu uruchomienia pompy płynu chłodzącego pozwól, aby płyn chłodzący spływał do zbiornika przez 30 sekund.
  8. Po upływie 30 sekund zmierz ilość płynu chłodzącego w pojemniku.
    Upewnij się, że w pojemniku znajduje się co najmniej 1,89 litra (0,5 galona amerykańskiego) płynu chłodzącego.
  9. Jeśli szybkość przepływu jest poza prawidłowym zakresem wartości, przyczyną może być niedrożność instalacji lub nieszczelność.
  10. W przypadku odnalezienia miejsca zapchania usuń je.
  11. Jeśli znajdziesz uszkodzone części, wymień je.
  12. Jeśli szybkość przepływu płynu chłodzącego nadal jest niska, a od ostatniej wymiany płynu chłodzącego minęło więcej niż sześć miesięcy, wymień płyn chłodzący.
    Zobacz Wymiana płynu chłodzącego i jej znaczenie.
    Firma Hypertherm zaleca wymianę płynu chłodzącego co sześciu miesięcy. Kompletne informacje na temat konserwacji profilaktycznej znajdują się w dokumencie XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Podręcznik programu konserwacji profilaktycznej (PMP) do systemu XPR) (809490).
  13. Jeśli po wymianie przepływ płynu chłodzącego pozostaje powolny, należy upewnić się, że obejście działa prawidłowo i że elementy te są sprawne:
    • Silnik pompy płynu chłodzącego
    • Palnik i materiały eksploatacyjne
    • Zawór zwrotny płynu chłodzącego
  14. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
