Diretrizes para corte com tocha manual
  • Arraste a ponta da tocha levemente pela peça de trabalho para manter um corte estável.
    Nota:
    Às vezes, a tocha prende rapidamente na peça de trabalho ao cortar com os cartuchos FineCut® . Não é indício de problema.
  • Puxar ou arrastar a tocha pelo corte é mais fácil do que empurrá-la.
  • Se a peça de trabalho expelir faíscas, movimente a tocha mais lentamente ou ajuste a corrente de saída para um nível mais alto.
  • Durante o corte, veja se as faíscas estão saindo da parte inferior da peça de trabalho. Ao cortar de forma correta, as faíscas devem ficar ligeiramente atrás da tocha durante o corte (a um ângulo entre 15°–30° da posição vertical).Esta imagem mostra a maneira correta e a maneira incorreta de cortar manualmente.
  • Segure a ponta da tocha em posição perpendicular à peça de trabalho, de forma que a cabeça da tocha fique em um ângulo de 90° em relação à superfície de corte. Vigie o arco de corte enquanto a tocha efetua o corte.
  • Se você disparar a tocha desnecessariamente, reduzirá a vida útil do cartucho.
  • Para cortes em linha reta, use uma borda reta como guia. Para cortar círculos, use um modelo ou um acessório de corte radial (um guia para corte circular). Para corte chanfrados, use uma guia de corte chanfrado. Consulte Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guia de peças Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490).
    Nota:
    Para solucionar problemas com a qualidade de corte, consulte A qualidade de corte é insatisfatória, ou o corte não rompe a peça de trabalho.
