Instruções para o processo de marcação
Você pode marcar aço-carbono, aço inoxidável e alumínio usando um cartucho FineCut® com ar em cilindro ou ar comprimido por compressor.
Antes de começar a marcação:
- Instale um cartucho da FineCut. A marcação só é possível com um cartucho FineCut.
- Defina a corrente de saída da fonte de alimentação de plasma para 9 A até 19 A. Nota:
Uma configuração atual de 9 A gerará a marcação mais clara possível. Uma configuração de corrente de 19 A gerará a marcação mais pesada possível.
Considerações adicionais:
- Você pode variar o comprimento e a largura das marcas variando a velocidade da tocha e a corrente de saída, bem como a altura da tocha à peça de trabalho.
- Você não pode ajustar manualmente a pressão do gás quando a fonte de alimentação de plasma estiver no modo de marcação.
