Como aproveitar seus cartuchos ao máximo
A frequência de troca dos cartuchos da sua tocha manual depende de vários fatores.
Qualidade do suprimento de gás
- É extremamente importante manter a linha de suprimento de gás limpa e seca.
- Óleo, água, vapor e outros contaminantes no suprimento de gás podem diminuir a qualidade de corte e a vida útil do cartucho.
- Consulte Fonte de suprimento de gás e Adicionar mais filtragem de gás.
Técnica de corte
- Sempre que possível, inicie os cortes pela borda da peça de trabalho. Essa medida ajuda a aumentar a vida útil do cartucho. Consulte Inicie um corte pela borda da peça de trabalho.
- Use o método de perfuração adequado para a espessura da peça de trabalho que estiver cortando. Em muitas condições, um método de perfuração em espiral é um modo eficiente de perfurar uma peça de trabalho, ao mesmo tempo em que reduz o desgaste do cartucho que acontece naturalmente durante a perfuração. Consulte Perfuração de uma peça de trabalho para obter uma explicação dos métodos de perfuração reta e em espiral e quando usar cada um.
Espessura da peça de trabalho a ser cortada
- De modo geral, quanto mais espessa a peça de trabalho a ser cortada, mais rapidamente os cartuchos ficarão desgastados. Para obter melhores resultados, 80% das peças de trabalho que você corta devem ter espessura igual ou menor do que a especificada para esse sistema e cartucho. Consulte Capacidade de corte recomendada.
- De um modo geral, não corte material mais espesso do que o especificado para esse sistema e cartucho.
Corte de metal expandido e tempo de arco piloto
- O metal expandido tem um padrão entalhado ou de tela. O corte de metal expandido desgasta os cartuchos mais rápido, pois exige um arco piloto contínuo. Um arco piloto ocorre quando uma tocha é ativada, mas o arco plasma não está em contato com a peça de trabalho.
- Dispare a tocha somente quando necessário para manter o mínimo de tempo de arco piloto.
- Arcos pilotos frequentes podem fazer com que o bico do cartucho desgaste mais rápido. Você pode ver o tempo cumulativo do arco piloto para um cartucho usando o kit do Leitor do cartucho da Hypertherm (528083).
Estiramento do arco durante o corte
- Para obter o máximo da vida útil do cartucho, só estire o arco quando for necessário.
- Arraste a tocha na peça de trabalho sempre que possível.
- Consulte Diretrizes para corte com tocha manual.
Nota:
Durante um corte manual padrão com os sistemas Powermax45 SYNC® em laboratório, a Hypertherm levou de 1 a 3 horas do tempo de “arco ativo” real.
