Faça um teste de continuidade entre o bico e a peça de trabalho
Esse teste ajuda a encontrar conexões defeituosas ou danos no circuito do arco piloto. Esse teste fará uma verificação do cabo do arco piloto no cabo da tocha, mas não da condutividade do bico.
Considerações de segurança para o XPR460
Para esse procedimento, certifique-se de usar do arco pilota, NÃO o relé de alimentação do refrigerador. Quando pelo menos uma chave liga-desliga remota estiver definida como desligada (OFF) (desativada), a energia elétrica de 220 VCA permanecerá ligada (ON) (ativa) no lado de entrada do relé de alimentação do refrigerador.
Imagem da fonte de alimentação de plasma que mostra o relé de arco piloto e o relé de alimentação do refrigerador.
1 Relé do arco piloto
2 Relé de alimentação do refrigerador
Ação corretiva
  1. Remova a alimentação do sistema de corte.
  2. Localize o conjunto do circuito de partida (PCB 4 na fonte de alimentação de plasma).
    Diagrama que mostra a localização do conjunto do circuito de partida no sistema de corte.
  3. Instale um fio de jumper temporário entre J5 (bico) e J1 (trabalho) no circuito de partida PCB (PCB 4 na fonte de alimentação de plasma).
    Se não tiver um fio de jumper, você pode colocar plugues nos conectores J7 e J8.
    Diagrama que mostra as localizações de J5 (bico) e J1 (trabalho) no circuito de partida PCB 4.
  4. Localize o relé do arco piloto (CR 1) e remova a cobertura contra pó.
    Diagrama que mostra a localização do relé do arco piloto (CR 1) com a tampa contra pó removida.
  5. Tenha uma outra pessoa próxima (para empurrar) ao contato no relé do arco piloto.
    O diagrama que mostra onde inserir o contato no relé do arco piloto.
  6. Meça os ohms (Ω) entre o bico e a peça de trabalho.
    Menos de 3 ohms (Ω) é bom. Um valor superior a 3 ohms (Ω) identifica uma conexão defeituosa entre um dos seguintes itens:
    • A tocha e o console de ignição
    • O console de ignição e a fonte de alimentação de plasma
    • O cabo de trabalho da fonte de alimentação de plasma e a peça de trabalho
  7. Examine o cabo de trabalho e substitua-o se encontrar danos ou desgaste excessivo.
  8. Examine o circuito do arco piloto entre esses pontos de conexão:
    • Da fonte de alimentação de plasma para o console de conexão de gás
    • Do console de conexão de gás para o TorchConnect console
    • A partir do TorchConnect console para o receptáculo da tocha
  9. O circuito do arco piloto está danificado? OpçãoDescrição
    Se sim... Substitua os cabos do arco piloto que estiverem danificados.
    Se não... Substitua a tocha e o receptáculo da tocha.
  10. Libere o relé do arco piloto e meça os ohms (Ω) entre o bico e a peça de trabalho.
    A faixa aceitável é de 9.000 ohms (Ω) a 11.000 ohms (Ω). Se o valor de ohms (Ω) for baixo - aproximadamente 5.000 ohms (Ω) ou menos -, examine o circuito do arco piloto entre esses pontos de conexão. Procure por danos no isolamento e curtos-circuitos para o aterramento:
    • Do TorchConnect console para o receptáculo da tocha
