Faça um teste de recipiente para medir o fluxo do líquido refrigerante
O teste do recipiente ajuda a encontrar problemas com o fluxo lento do líquido refrigerante.
  1. Obtenha um recipiente vazio com capacidade mínima de 3,79 litros e faça medições de volume, se possível.
  2. Remova a alimentação do sistema de corte.
  3. Na parte traseira do refrigerador, desconecte a mangueira vermelha de retorno do líquido refrigerante que vai para a fonte de alimentação do plasma a partir do encaixe vermelho de retorno do líquido refrigerante que está no coletor da mangueira do líquido refrigerante.
    Use um recipiente para recolher o vazamento do líquido refrigerante, se necessário. Remova o líquido refrigerante do recipiente antes de iniciar o teste.
    Diagrama da mangueira de retorno do líquido refrigerante e do encaixe de retorno do líquido refrigerante na parte traseira do resfriador.
  4. Coloque a extremidade da mangueira de retorno do líquido refrigerante no recipiente.
  5. Forneça energia para o sistema de corte.
  6. Envie um processo ao sistema de corte.
  7. Quando você ouvir a bomba do líquido refrigerante iniciar, deixe o líquido refrigerante fluir para o recipiente por 30 segundos.
  8. Após 30 segundos, veja a quantidade de líquido refrigerante no recipiente.
    Certifique-se de que o recipiente tenha no mínimo 1,89 litros de líquido refrigerante.
  9. Se a faixa de fluxo estiver fora da faixa correta, a causa pode ser uma obstrução interna ou vazamento.
  10. Se encontrar obstruções, remova-as.
  11. Se você encontrar peças danificadas, substitua-as.
  12. Se o fluxo do líquido refrigerante permanecer lento, e já fizer mais de seis meses desde a última substituição do líquido refrigerante, troque o líquido refrigerante.
    Consulte Substituição do líquido refrigerante e sua importância.
    Hypertherm recomenda a substituição do líquido refrigerante a cada seis meses. Para obter informações completas sobre manutenção preventiva, consulte o XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Manual de Instruções do Programa de Manutenção Preventiva (PMP) da XPR) (809490).
  13. Se o fluxo do líquido refrigerante continuar lento após a substituição, verifique se o bypass está operando corretamente e se esses componentes estão em bom estado:
    • Motor da bomba de líquido refrigerante
    • Consumíveis e tocha
    • Válvula de retenção do líquido refrigerante
  14. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
