Руководства по процессу маркировки
Вы можете маркировать низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь и алюминий, используя неразъемно-комплектный набор расходных деталей FineCut® , а воздух при этом может подаваться из баллонов или по цеховой линии.
Прежде чем приступить к маркировке:
- Установите неразъемно-комплектный набор расходных деталей FineCut. Маркировку можно выполнять только при использовании неразъемно-комплектного набора расходных деталей FineCut.
- Установите выходной ток источника тока системы плазменной резки в значение от 9 А до 19 А. Прим.:
При установке тока с силой 9 A маркировка будет самой слабой. При установке тока с силой 19 A маркировка будет самой сильной.
Дополнительные рекомендации
- Глубину и ширину маркировки можно менять, изменяя скорость резака, выходной ток и высоту между резаком и заготовкой.
- Вы не можете вручную регулировать давление газа, когда источник тока системы плазменной резки находится в режиме маркировки.
