Рекомендации по резке ручным резаком
- Для обеспечения стабильного качества резки перемещайте наконечник резака по заготовке плавно и без большого усилия.
Прим.:
При выполнении резки с использованием неразъемно-комплектных наборов расходных деталей FineCut® резак иногда немного прилипает к заготовке. Такая ситуация не является неисправностью.
- Протянуть или провести резак по существующей линии резки легче, чем толкать его вперед.
- Если искры распыляются с заготовки, перемещайте резак медленнее или повысьте выходной ток.
- Убедитесь в том, что во время резки из-под заготовки выходят искры. При резке искры должны немного запаздывать за резаком (угол 15–30° относительно вертикали).
- Удерживайте резак перпендикулярно к заготовке, чтобы головка резака была установлена под углом 90° к поверхности резки. В процессе резки следите за дугой.
- Если зажигать резак без необходимости, срок службы неразъемно-комплектного набора расходных деталей сократится.
- Для прямолинейной резки пользуйтесь угольником в качестве ориентира. Для резки кругов воспользуйтесь шаблоном или приспособлением для круговой резки (шаблоном для круговой резки). Для выполнения косых срезов воспользуйтесь шаблоном для резки со скосом. См. документ Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Руководство по компонентам Powermax 45/65/85/105 SYNC) (810490). Прим.:
Информация о поиске и устранении проблем с качеством резки приведена в разделе Плохое качество резки или не удается отделить отрезанную часть заготовки..
