Советы по обеспечению максимально эффективной работы неразъемно-комплектных наборов расходных деталей
Периодичность замены неразъемно-комплектного набора расходных деталей в ручном резаке зависит от многих факторов.
  • Качество подаваемого газа
  • Техника резки
    • Всякий раз, когда это возможно, начинайте резку с края заготовки. Это поможет продлить срок службы неразъемно-комплектного набора расходных деталей. См. раздел Начало резки с края заготовки.
    • Используйте тот метод прожига, который соответствует толщине разрезаемого металла. Во многих случаях прожиг с креном — это эффективный способ выполнить прожиг металла с минимальным износом неразъемно-комплектного набора расходных деталей, который обычно происходит при прожиге. В разделе Прожиг заготовки приведено описание методов прожига под прямым углом и прожига с креном и объясняется, когда следует применять эти методы.
  • Толщина разрезаемой заготовки
    • В общем, чем больше толщина заготовки, тем быстрее изнашиваются неразъемно-комплектные наборы расходных деталей. Для получения наилучших результатов толщина 80 % рабочих заготовок, с которыми вы работаете, должна быть меньше толщины, указанной для данной системы и неразъемно-комплектного набора расходных деталей. См. раздел Рекомендуемая толщина резки.
    • Как правило, не следует выполнять резку материала, толщина которого превышает указанную в технических характеристиках этой системы и неразъемно-комплектного набора расходных деталей.
  • Резка металлической сетки и время горения вспомогательной дуги
    • Металлическая сетка имеет решетчатую или ячеистую структуру. При резке металлической сетки неразъемно-комплектные наборы расходных деталей изнашиваются быстрее из-за постоянно включенной вспомогательной дуги. Вспомогательная дуга возникает, когда при работающем резаке плазменная дуга не соприкасается с заготовкой.
    • Зажигайте резак только тогда, когда необходимо; это поможет свести к минимуму время горения вспомогательной дуги.
    • Частое зажигание вспомогательной дуги приводит к более быстрому износу сопла и неразъемно-комплектного набора расходных деталей. Информацию о суммарном времени горения вспомогательной дуги для неразъемно-комплектного набора расходных деталей можно найти, воспользовавшись комплектом Hypertherm «Устройство считывания данных неразъемно-комплектного набора расходных деталей» (528083).
  • Растяжение дуги при резке
    • Чтобы максимально продлить срок службы неразъемно-комплектного набора расходных деталей, не допускайте растяжения дуги без необходимости.
    • Всякий раз, когда это возможно, проводите резаком по заготовке.
    • См. раздел Рекомендации по резке ручным резаком.
Прим.:
При выполнении стандартной ручной резки с использованием систем плазменной резки  Powermax45 SYNC® в лабораторных условиях компания Hypertherm установила, что срок службы неразъемно-комплектного набора расходных деталей составляет 1–3 часа фактического времени функционирования дуги.
