Временное отключение беспроводного подключения
Используйте эту процедуру для временного отключения беспроводного подключения.
  1. Выключите подачу питания на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
    2. Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы не горит Светодиод (LED) кабеля индикатор питания.
  2. Если используется альтернативный источник напряжения 24 В пост. т., то необходимо убедиться в том, что ввод этого напряжения отсоединен от главной платы управления Печатная плата (PCB).
  3. Снимите панель со стороны контрольной платы источника тока плазменной системы.
  4. На основной контрольной плате PCB переведите переключатель из положения 4 на двухпозиционном переключателе в корпусе S3 в положение ВКЛ (ON).
    Это приведет к отключению беспроводной сети.
    На рисунке показан микропереключатель № 4 блока переключателей S3, установленный во включенное положение (ON).
  5. Установите панель со стороны контрольной платы источника тока плазменной системы.
  6. Подайте питание на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (ON).
    2. Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы горит LED индикатор питания.
  7. Если используется альтернативный источник напряжения 24 В пост. т., то необходимо убедиться в том, что это напряжение подается на главную плату управления PCB.
