Для беспроводного соединения (Wi-Fi) используйте режим AP
В режиме Точка доступа (AP) с каждым источником тока плазменной системы устанавливается отдельное подключение. Одновременно можно выполнить подключение и управление только для одного источника тока плазменной системы.
Необходимо иметь устройство на базе компьютера с монитором, веб-браузером с поддержкой новейших стандартов и беспроводным доступом.
  1. Подайте питание на систему резки:
    1. Установите выключатель линии в положение ВКЛ (ON).
    2. Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы горит Светодиод (LED) индикатор питания.
    3. Убедитесь, что дистанционный выключатель источника тока находится в положении ВКЛ (ON).
    4. Если установлен резервный дистанционный выключатель, убедитесь, что он находится в положении ВКЛ (ON).
  2. На своем устройстве откройте меню беспроводных подключений.
    На разных устройствах это меню может быть разным.
  3. Выберите подключение к XPR® .
    Имя подключения по умолчанию — «xpr» + идентификационный номер системы (System ID). System ID — это последние четыре цифры адреса Управление доступом к среде передачи (MAC). Дополнительную информацию об идентификационном номере системы и адресе MAC см. в пункте Информация на экране веб-интерфейса.
    Чтобы изменить имя подключения или пароль, см. раздел Изменение настроек Limited AP Экран "Other" (Прочее)..
    На этом рисунке показано беспроводное подключение для XPR
  4. Введите пароль.
    По умолчанию заложен пароль hypertherm. Если вы хотите изменить имя подключения, см. раздел Изменение настроек Limited AP Экран "Other" (Прочее)..
  5. Откройте веб-браузер.
  6. Перейдите на страницу 192.168.1.1/index.html.
  7. Чтобы полной функциональности системы резки необходимо также использовать сигнальную проводку.
  • Будет установлено подключение к источнику тока плазменной системы.
  • На главном экране веб-интерфейса XPR в верхнем левом углу отображается информация о подключенном источнике тока плазмы.
  • Если на вашем устройстве сконфигурированы такие же Client ID (идентификационный номер клиента) и Operator ID (идентификационный номер оператора), то вы имеете возможность управления плазменной системой и можете задать процесс.
  • Дополнительную информацию об интерфейсных меню см. в пункте Информация на экране веб-интерфейса.
Рисунок 1. Информация об источнике тока системы плазменной резки и подключении в веб-интерфейсе
На этом рисунке показана информация об источнике тока плазмы и соединении, отображаемая на веб-интерфейсе.
