Окончательное отключение беспроводного подключения
Используйте эту процедуру для окончательного отключения беспроводного подключения.
| Внимание | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
На источнике системы плазменной резки присутствуют опасные для жизни напряжения, которые могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу. Даже после выключения источника тока плазменной системы (выключатель в положении ВЫКЛ (OFF)) есть опасность получения серьезных травм вследствие контакта с электрическим током, если источник тока остается подключенным к электропитанию.
Будьте очень осторожны при выполнении диагностики или обслуживания плазменной системы, если ее источник тока подключен к электропитанию, а крышки и панели корпуса сняты. Любые работы, для выполнения которых требуется снять наружную крышку или панели источника тока плазменной системы, должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Дополнительные сведения о безопасности см. в документе Safety and Compliance Manual (Руководство по безопасности и соответствию) (80669C).
Выключите подачу питания на систему резки:
- Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
- Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы не горит Светодиод (LED) кабеля индикатор питания.
- Если используется альтернативный источник напряжения 24 В пост. т., то необходимо убедиться в том, что ввод этого напряжения отсоединен от главной платы управления Печатная плата (PCB).
- Снимите панель со стороны контрольной платы источника тока плазменной системы.
- На основной контрольной плате PCB найдите модуль Wi-Fi® в разъеме J21.
- Снимите антенну от задней панели источника тока системы плазменной и отсоедините разъем антенны от модуля Wi-Fi на основной контрольной плате PCB.
С помощь отвертки №0
Крестовая®
выкрутите винт, который крепит модуль Wi-Fi к основной контрольной плате PCB.
По мере выкручивания винта модуль Wi-Fi может отходить от основной контрольной платы PCB.
- Пальцами снимите модуль Wi-Fi с разъема J21 и извлеките из источника тока плазменной системы.
- Установите панель со стороны контрольной платы источника тока плазменной системы.
Подайте питание на систему резки:
- Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (ON).
- Убедитесь, что на источнике тока плазменной системы горит LED индикатор питания.
- Если используется альтернативный источник напряжения 24 В пост. т., то необходимо убедиться в том, что это напряжение подается на главную плату управления PCB.
