Обзорная схема печатной платы, кабеля и проводных соединений (если применимо)
На следующих рисунках дана обзорная схема платы Печатная плата (PCB), кабеля и проводных соединений в источнике тока плазменной системы.
Жгут проводов, соединяющий плату VDC3 PCB, закреплен зажимом внутри источника тока плазмы. В проводную обвязку входят провода дугового напряжения и силовые провода.
Соединения платы VDC3
| 1 | Источник тока плазменной системы |
| 2 | PCB: VDC3 (141511) |
| 3 | Жгут проводов в источнике тока плазменной системы: VDC3 PCB 120 VAC |
| 4 | Жгут проводов в источнике тока плазменной системы: Дуговое напряжение |
| 5 | Штырьковый разъем, подсоединяемый к плате VDC3 PCB (предварительно установлен на плате VDC3PCB) |
| 6 | Кабель и разъем, подсоединяемые к Устройство числового программного управления (УЧПУ) (поставляются пользователем) |
Прим.:
Номера приведены для деталей, входящих в комплект.
Более подробная информация о печатной плате VDC3
| J1 | Разъем для проводов 120 В перем. тока |
| J2 | Разъем кабеля платы VDC3 PCB |
| J3 | Разъем для проводов дугового напряжения |
| № штырька | Сигнал |
| 1 | Не подсоединено |
| 2 | +24 В пост. тока (выход) |
| 3 | Распозн. контакта сопла (выход) |
| 4 | Включение контакта сопла (вход) |
| 5 | Общий потенциал 24 В пост. т. |
| 6 | + Аналоговый выход (40:1) |
| 7 | – Аналоговый выход (общий потенциал аналоговых сигналов) |
| 8 | Заземление на корпус для защиты от электромагнитных помех (Электромагнитные помехи (EMI)) (экран кабеля) |
