Установка платы VDC3 (141511) (если применимо)
Для установки платы VDC3 Печатная плата (PCB) в источнике тока плазмы действуйте следующим образом. Нужен обычный или торцевой гаечный ключ на 10 мм и отвертка с наконечником Крестовая® № 2.
  1. Торцевым гаечным ключом или гайковертом на 10 мм снимите заднюю панель источника тока плазмы.
    На этом рисунке показана задняя панель, снятая с источника тока.
  2. Крестовой отверткой №2 Крестовая выверните четыре винта из резьбовых стоек.
    На этом рисунке показано расположение четырех упомянутых винтов на плате VDC3 Печатная плата.
  3. Установите плату PCB на резьбовые стойки разъемом J3 вверх и зафиксируйте ее четырьмя винтами.
    Затяните винты с моментом 0,9 Н∙м.
    На этом рисунке показана плата VDC3 Печатная плата, закрепленная четырьмя винтами в источнике тока плазмы.
