Подключение платы VDC3 (141511) (если применимо)
После установки платы VDC3 Печатная плата (PCB) в источнике тока необходимо выполнить соединения с помощью прилагаемого жгута проводов.
  1. Снимите проводную стяжку с зажима для проводов в источнике тока плазменной системы.
    Проводная стяжка входит в комплект поставки источника тока плазменной системы. В обвязку входят провода дугового напряжения и силовые провода.
    На этом рисунке показан жгут проводов, который необходимо снять с зажима.
    1 Пример расположения зажима и жгута проводов в источнике тока плазмы
  2. Подсоедините один конец жгута проводов VDC3 120 VAC к разъему J1 платы VDC3 PCB так, чтобы выступ был вверху, как это показано на рисунке.
  3. Подсоедините другой конец жгута проводов VDC3 120 VAC к разъему 120 VAC.
    На этом рисунке показаны соединения жгута проводов VDC3 120 VAC.
  4. Подсоедините лепестковый разъем желтого провода (WORK) к клемме J3-WORK, как это показано на рисунке.
  5. Подсоедините лепестковый разъем желтого/черного провода (NEG) к клемме J3-ELECTRODE.
    На этом рисунке показаны желтый (WORK) и желто-черный (NEG) провод, подсоединенные к разъему J3.
  6. Подсоедините кольцевой наконечник желто-черного провода (NEG) к винту с обозначением "WORK" в источнике тока.
    Затяните гайку с моментом 20 Н∙м.
  7. Подсоедините кольцевой разъем на желтом/черном проводе (NEG) к болту с обозначением знака «минус» в источнике тока плазменной системы.
    Другие провода уже подсоединены к болтам в источнике тока плазменной системы. Подсоедините провода дугового напряжения поверх имеющихся проводов.
    На этом рисунке показан желтый провод (WORK), подсоединенный к винтовой клемме "WORK", и желто-черный провод (NEG), подсоединенный к минусовой винтовой клемме в источнике тока плазмы.
  8. Для подключения к Устройство числового программного управления (УЧПУ) используйте NCS (контакт 3), NCE (контакт 4), Aout+ (контакт 6) и Aout- (контакт 7)
    Расположение и назначение контактов разъема см. в разделе Обзорная схема печатной платы, кабеля и проводных соединений (если применимо).
  9. Установите заднюю панель источника тока плазменной системы.
В отношении требований к дополнительным соединениям см. требования к интерфейсу вашего УЧПУ.
