Место монтажа системы TorchConnect
Предусмотрено три варианта расположения системы Система управления подключением резака TorchConnect . В заводском варианте система поставляется со скобами крепления, расположенными на нижней панели системы. Однако эти скобы можно переместить на боковую панель системы.
  1. Расположите систему Система управления подключением резака TorchConnect в положение, отвечающее требованиям для конфигурации вашей системы резки.
    Если у вас имеются вопросы, какое место установки следует использовать или как установить систему, вы можете обратиться за помощью. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
  2. Используйте скобы крепления на нижней или боковой панели системы Система управления подключением резака TorchConnect, чтобы установить систему в соответствующее положение, как показано.
    На следующих изображениях показано три варианта расположения системы Система управления подключением резака TorchConnect:
    Рисунок 1. Три варианта расположения системы TorchConnect
    Три варианта расположения системы Система управления подключением резака TorchConnect: снизу, на торце и сбоку.
    1 На нижней крышке
    2 На торце
    3 На боковой крышке
    Рисунок 2. Расположение скоб крепления и размеры для положения в нижней панели
    На этом рисунке показано расположение и размеры скоб крепления в случае их расположения на нижней панели.
    1 83,41 мм
    2 339,85 мм
    3 135 мм
    4 6,35 мм
    Рисунок 3. Расположение скоб крепления и размеры для положения в боковой панели
    На этом рисунке показано расположение и размеры скоб крепления в случае их расположения на боковой панели.
