Подключение системы резки к сети электропитания
Подключение основного сетевого шнура к источнику тока плазменной системы. Убедитесь, что линейный выключатель установлен в положение OFF (ВЫКЛ). Используйте подходящую цветовую маркировку для проводов основного сетевого шнура.
| Внимание | |
Оснащение системы резки основным сетевым шнуром входит в вашу сферу ответственности. Шнур должен требованиям стандарта местным нормам и всем требованиям по входной мощности. См. Общие требования по входной мощности.
Расстояние до розетки от основного блока также может влиять на требования к размеру основного сетевого шнура. Чтобы получить информацию о нормативах, действующих в вашем регионе, и требованиях, которые нужно выполнить на месте установки, обратитесь к профессиональному электрику.
