Установка резака в скобу крепления
Установите резак в скобу крепления. Убедитесь, что он расположен ровно во всех направлениях, а затем затяните винты на скобе крепления.
  1. Выключите подачу питания на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
    2. Убедитесь, что индикатор питания Светодиод (LED) не горит на источнике питания системы плазменной резки или иных компонентах системы.
  2. Установите скобу крепления резака в подъемник резака.
    Более подробную информацию об установке скобы крепления резака в подъемник резака см. в инструкции по эксплуатации, поставленной вместе с подъемником для резака.
  3. Вставьте резак (с подключенными проводами резака в сборе) в скобу плазменных систем, крепления резака, как показано.
    На изображении показан резак со скобой крепления.
    1 1,8 мм (3/16 дюйма)
    2 Нижняя муфта резака
    3 Скоба крепления резака 5,72 см (2,25 дюйма)
    4 Разъем резака
  4. Переместите резак в сборе таким образом, чтобы скоба крепления находилась вокруг нижней части рукава резака, но не соприкасалась с разъемом резака.
    Установите скобу крепления резака как можно ниже на рукаве резака, но так, чтобы она не касалась разъема резака. Такое расположение минимизирует вибрации на наконечнике резака.
  5. Убедитесь, что резак расположен ровно горизонтально (под углом 0°) со всех сторон, как показано.
    Для выравнивания резака при стандартной резке, маркировке и прожиге можно использовать цифровой уровень.
    На этом изображении показан резак с уровнем под ним.
    Прим.:
    При выполнении процессов резки со скосом резак расположен под углом (не перпендикулярно) к заготовке. Угол при резке резаками XPR может быть в диапазоне 0–52°.
  6. Подтяните винты на скобе крепления резака.
