Подключение источника тока системы плазменной резки
Используйте данную информацию для подключения шлангов, кабелей и проводов к источнику тока системы плазменной резки.
Рисунок 1. См. информационную табличку, на которой изображены символы и разъемы на задней панели источника тока системы плазменной резки.
На этом изображении показан пример информационной таблички, на которой приведены символы и разъемы на задней панели источника тока системы плазменной резки.
1 Порт Локальная сеть (LAN) EtherNet: для будущих задач. Не используйте его.
2 Разъемы расширительной платы Печатная плата (PCB): Требуются для резервного дистанционного включателя альтернативного входа 24 В пост. тока и аналогового выхода расчетного напряжения дуги.
3 EtherCAT®-вход1
4 EtherCAT-выход1
5 Кабель RS-422, 1 из 2
6 Кабель RS-422, 2 из 2
7 Кабель Локальная сеть контроллеров (CAN)
8 Силовой кабель, 120 В перем. тока, к системе управления подведенными газами
9 Дискретный Устройство числового программного управления (ЧПУ) данными
10 Отрицательные кабели, 2
11 + Рабочие кабели, 2
12 Силовой кабель, 220 В перем. тока, к охладителю
13 Кабель вспомогательной дуги
14 Подача охлаждающей жидкости, зеленый
15 Возврат охлаждающей жидкости, красный
16 Отверстие для прокладки кабеля вспомогательной дуги
17 + Отверстие для прокладки рабочих кабелей
18 Отверстие для прокладки кабеля отрицательных кабелей
* Используйте данное отверстие для прокладки следующих шнуров, кабелей и проводов: питания, RS-422, ЧПУ дискретного обмена данными, EtherCAT-вход, EtherCAT-выход и CAN.
1 См. Информационную табличку на задней панели источника тока системы плазменной резки.
  1. Подключите шланг для охлаждающей жидкости в сборе к источнику тока плазменной системы от охладителя.
    На изображении показан шланг охлаждающей жидкости в сборе, проложенный между источником тока системы плазменной резки и охладителем.
    Прим.:
    Шланг охлаждающей жидкости в сборе состоит из одного шланга подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой и одного шланга возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой.
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Шланг охлаждающей жидкости в сборе (от охладителя к источнику тока плазменной системы).
  2. Подключите сетевой шнур на 220 В перем. тока к источнику тока плазменной системы от охладителя.
    На изображении показан сетевой шнур на 220 В перем. тока, проложенный между источником тока системы плазменной резки и охладителем.
    Прим.:
    Для всех систем резки необходим как минимум один сетевой шнур на 120 В перем. тока. В некоторых системах резки используется один сетевой шнур на 120 В перем. тока и один сетевой шнур на 220 В перем. тока.
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Сетевые шнуры, 220В перем. тока.
  3. Подключите сетевой шнур на 120 В перем. тока к источнику тока плазменной системы от системы управления подведенными газами.
    На этом изображении показан сетевой шнур на 120 В перем. тока.
    Прим.:
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Сетевой шнур, 120В перем. тока.
  4. Подключите кабель CAN к источнику тока плазменной системы от охладителя.
    На изображении показан кабель .
    Прим.:
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Кабели CAN.
  5. Подключите кабель вспомогательной дуги к источнику тока плазменной системы от системы управления подведенными газами.
    На изображении показан кабель вспомогательной дуги.
    Прим.:
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Кабели вспомогательной дуги с кабельным зажимом.
  6. Подключите оба отрицательных кабеля к источнику тока плазменной системы от системы управления подведенными газами.
    Рисунок 2. Отрицательный кабель с кабельным зажимом
    На этом изображении показан отрицательный кабель с кабельным зажимом.
    1 Наружная гайка
    2 Гайка кабельного зажима
    3 Внутренняя гайка
    4 К источнику тока плазменной системы
    5 К системе управления подведенными газами
    * Место пересечения тонколистового металла внутренней панели системы.
    Прим.:
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Отрицательные кабели с кабельным зажимом.
    1. Выкрутите внутреннюю гайку из кабельного зажима в сборе на каждом отрицательном кабеле.
    2. Пропустите кабель и гайку кабельного зажима для обоих отрицательных кабелей через отверстия в панели из тонколистового металла.
    3. Наденьте внутреннюю гайку из кабельного зажима в сборе на конец каждого отрицательного кабеля.
    4. Затяните внутреннюю гайку на гайке кабельного зажима для каждого отрицательного кабеля.
  7. Подсоедините оба рабочих кабеля к источнику тока плазменной системы от стола для резки.
    Рисунок 3. Рабочий кабель с кабельным зажимом
    На изображении показан рабочий кабель.
    1 Этот конец прокладывается к источнику тока системы плазменной резки
    2 Этот конец прокладывается к столу для резки.
    Прим.:
    Для всех систем резки необходим как минимум один рабочий кабель. В некоторых системах резки используются два рабочих кабеля.
    Номера запасных деталей и длину см. в пункте Рабочие кабели.
Рисунок 4. Подключения, выполняемые в задней панели источника тока плазменной системы
1 Подача охлаждающей жидкости, зеленый, и возврат охлаждающей жидкости, красный
3 Кабель CAN к охладителю
4 Силовой кабель, 120 В перем. тока, к системе управления подведенными газами
5 Кабель вспомогательной дуги к системе управления подведенными газами
6 Отрицательные кабели к системе управления подведенными газами
7 Рабочие кабели к столу для резки
