Подключение к системе управления подведенными газами
Используйте данную информацию для подключения шлангов, кабелей и проводов к системе управления подведенными газами.
Прим.:
На изображении показан пример системы управления подведенными газами. Ваша система управления подведенными газами может выглядеть иначе.
  1. Подключите шланг для охлаждающей жидкости в сборе к системе управления подведенными газами от охладителя.
    На изображении показан шланг охлаждающей жидкости в сборе.
    Прим.:
    Шланг охлаждающей жидкости в сборе состоит из одного шланга подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой и одного шланга возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой. Для всех систем резки необходим как минимум один шланг охлаждающей жидкости в сборе. В некоторых системах резки используются два шлангах охлаждающей жидкости в сборе.
    1. Подсоедините шланг возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой к штуцеру возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой.
    2. Подсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой к штуцеру подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой.
  2. Подключите гнездовой разъем сетевого шнура 120 В перем. тока к системе управления подведенными газами от источника тока системы плазменной резки.
    На этом изображении показан сетевой шнур на 120 В перем. тока.
    Прим.:
    Для всех систем резки необходим как минимум один сетевой шнур на 120 В перем. тока. В некоторых системах резки используется один сетевой шнур на 120 В перем. тока и один сетевой шнур на 220 В перем. тока.
  3. Подключите гнездовой разъем кабеля CAN к системе управления подведенными газами от охладителя.
    На изображении показан кабель .
  4. Подключите отрицательный кабель или кабели к коллектору охлаждающей жидкости в системе управления подведенными газами от источника тока системы плазменной резки.
    Рисунок 2. Отрицательный кабель с кабельным зажимом
    На этом изображении показан отрицательный кабель с кабельным зажимом.
    1 Наружная гайка
    2 Гайка кабельного зажима
    3 Внутренняя гайка
    4 К источнику тока плазменной системы
    5 К системе управления подведенными газами
    * Место пересечения тонколистового металла внутренней панели системы.
    Прим.:
    Для всех систем резки необходим как минимум один отрицательный кабель. В некоторых системах резки используются два отрицательных кабеля.
    1. Выкрутите внутреннюю гайку из кабельного зажима в сборе на каждом отрицательном кабеле.
    2. Прежде чем пропустить отрицательные кабели через отверстия в металлической панели на системе управления подведенными газами, открутите две шестигранные гайки М3, чтобы снять крышку второго монтажного отверстия кабельного зажима.
    3. Пропустите кабель и гайку кабельного зажима для обоих отрицательных кабелей через отверстия в панели из тонколистового металла.
    4. Наденьте внутреннюю гайку из кабельного зажима в сборе на конец каждого отрицательного кабеля.
    5. Затяните внутреннюю гайку на гайке кабельного зажима для каждого отрицательного кабеля.
  5. Для упрощения доступа снимите верхнюю изолирующую панель, сместив ее горизонтально, перед подключением кабеля вспомогательной дуги.
  6. Подключите кабель вспомогательной дуги к системе управления подведенными газами от источника тока системы плазменной резки.
    На этом изображении показан кабель вспомогательной дуги с кабельным зажимом.
    Прим.:
    Для этого соединения не требуется гайка кабельного зажима на кабеле вспомогательной дуги. Снимите гайку с кабеля и зафиксируйте кабельный зажим на панели системы управления подведенными газами.
Рисунок 3. Выполнение подключений для системы управления подведенными газами
1 Шланги подачи охлаждающей жидкости (зеленый) и возврата охлаждающей жидкости (красный)
2 Сетевой шнур, 120В перем. тока
3 Кабель CAN
4 Отрицательные кабели
5 Кабель вспомогательной дуги
