Установка источника тока системы плазменной резки в необходимое положение
Источник тока системы плазменной резки вести до 635 kg (1400 фунтов), в зависимости от вариантов напряжения. Во избежание травм или повреждений следует соблюдать осторожность при его подъеме или перемещении.
ПАДЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПОДЪЕМЕ
При подъеме или перемещении тяжелых компонентов:
Уберите из зоны работы все кабели, провода и другие потенциальные препятствия, которые могут соприкасаться с компонентом.
Используйте только то подъемное оборудование, грузоподъемность которого позволяет безопасно поднимать и удерживать компонент.
При подъеме компонента за проушины можно поднимать только компонент. Не превышайте максимальную нагрузку на проушины.
Если используются вилочные погрузчики, длина вил должна соответствовать длине нижней части всего компонента. В нижней части компонента есть специальные пазы для вил погрузчика. При захвате груза вилы вводить только в пазы.
При перемещении и установке источника тока системы плазменной резки в рабочее положение необходимо соблюдать осторожность. Не допускайте падения с любой высоты.
Убедитесь, что оборудование, используемое для подъема и перемещения тяжелых компонентов системы, имеет следующие характеристики и возможности:
Вилы погрузчика
Вилы погрузчика должны быть достаточно длинными, чтобы поддерживать нижнюю часть компонента системы и выдвигаться вдоль всей ее длины, а также быть рассчитанными на то, чтобы выдерживать его вес.
Подъемное оборудование
Подъемное оборудование должно быть рассчитано на удерживание веса компонента системы.
Используйте утвержденное низкоскоростное оборудование для балансировки, подъема, перемещения и установки источника питания системы плазменной резки в необходимое положение, которое соответствует требованиям конфигурации вашей системы резки и типа источника тока плазменной системы.
