Установка системы Система управления подключением резака TorchConnect в соответствующее положение
Предусмотрено три варианта расположения системы Система управления подключением резака TorchConnect™. В заводском варианте система поставляется со скобами крепления, расположенными на нижней панели системы. Но их можно переместить на торец или боковую крышку.
  1. Расположите систему Система управления подключением резака TorchConnect в положение, отвечающее требованиям для конфигурации вашей системы резки.
    Если возникают вопросы по поводу того, какое положение использовать или как установить систему, Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
  2. Используйте скобы крепления на нижней, торцевой или боковой панели системы Система управления подключением резака TorchConnect, чтобы установить систему в соответствующее положение, как показано.
    На следующих изображениях показано три варианта расположения системы Система управления подключением резака TorchConnect:
    Рисунок 1. Три варианта расположения системы Система управления подключением резака TorchConnect в соответствующее положение
    Три варианта расположения системы в соответствующее положение: снизу, на торце и сбоку.
    1 На нижней крышке
    2 На торце
    3 На боковой крышке
    Рисунок 2. Расположение скоб крепления и размеры для положения в нижней панели
    Рисунок 3. Расположение скоб крепления и размеры для положения в боковой панели
