Подключение охладителя
Используйте данную информацию для подключения шлангов, кабелей и проводов к охладителю.
- Установка источника тока системы плазменной резки в необходимое положение
- Заземление компонентов системы
- Подготовка шлангов, кабелей и проводов
- На изображении рисунке показаны разъемы в задней панели охладителя.
Рисунок 1. Разъемы в задней части охладителя 1 Подача охлаждающей жидкости на систему управления подведенными газами 2 Возврат охлаждающей жидкости из системы управления подведенными газами 3 Подача охлаждающей жидкости к источнику тока системы плазменной резки 4 Возврат охлаждающей жидкости из источника тока системы плазменной резки 5 Питание, 220 В перем. тока, от источника тока системы плазменной резки 6 Не используется 7 Не используется 8 Вход Локальная сеть контроллеров (CAN) от источника тока системы плазменной резки 9 Выход CAN на систему управления подведенными газами
| 1 | Подача охлаждающей жидкости на систему управления подведенными газами |
| 2 | Возврат охлаждающей жидкости из системы управления подведенными газами |
| 3 | Подача охлаждающей жидкости к источнику тока системы плазменной резки |
| 4 | Возврат охлаждающей жидкости из источника тока системы плазменной резки |
| 5 | Питание, 220 В перем. тока, от источника тока системы плазменной резки |
| 6 | Не используется |
| 7 | Не используется |
| 8 | Вход CAN от источника тока системы плазменной резки |
| 9 | Выход CAN на систему управления подведенными газами |
