Демонтаж внешних панелей с компонентов системы
Перед демонтажом панелей необходимо полностью отключить подачу питания в систему резки.
Прим.:
Когда дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
  • Светодиод (LED) индикатор питания на передней панели источника тока плазменной системы
  • Контрольная плата Печатная плата (PCB)
  • Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
  • Вход на реле, управляющее источником тока 48 В
  • Источник тока 24 В
  • 120 В на стороне входа замыкателя или замыкателей
  • 120 В перем. тока
  • 220 В перем. тока распределительной PCB источника тока
  • 120 В перем. тока на стороне входа реле питания 48 В перем. тока
  • 220 В перем. тока на стороне входа реле питания охладителя
  • Снимите заднюю панель с источника тока системы плазменной резки.
    На этом изображении показан источник тока плазменной системы со снятой задней панелью.
    Прим.:
    Для установки, как правило, необходимо снять только заднюю панель.
  • Снимите внешние панели с системы системы управления подведенными газами.
    На этом изображении показан пример системы управления подведенными газами со снятыми верхней и нижней панелями.
    Прим.:
    Чтобы снять панель, потяните ее в горизонтальном направлении.
  • Снимите внешние панели с системы системы управления подведенными газами Система управления подключением резака TorchConnect.
    На этом изображении показан пример системы со снятыми верхней и нижней панелями.
