Ступени высоковольтного реле в омической цепи
Когда выполняется мокрый процесс (например, N2/H2O), вода может действовать как среда передачи тока для контура омического распознавания.
Чтобы не допустить протекание тока к омическим контактам Печатная плата (PCB), система резки автоматически размыкает высоковольтное реле и отключает контур омического распознавания.
Доступен омический контакт для процесса с использованием газов N2/H2O. Когда процесс с использованием газов N2/H2O применяется под водой, требуется сила заклинивания.
При выполнении сухого процесса система резки замыкает высоковольтное реле и включает контур омического распознавания (за исключением пусков на высокой частоте).
