Состояние «Зажигание» (8)
В состояние «Зажигание» (8) система проверяет, правильное ли давление газа, напряжение на шине Постоянный ток (пост. ток) и ток инвертора. Состояние «Зажигание» (8) должно быть выполнено за 500 миллисекунд или менее.
На изображении показана последовательность выполнения операционных процессов для состояния «Зажигание» (8).
  • Если состояние «Зажигание» (8) завершается надлежащим образом, процесс продолжается Состояние «Вспомогательная дуга» (9).
  • Если одно или несколько из следующих измерений неверны, процесс продолжается состоянием Состояние «Конец цикла» (14):
    • Расход охлаждающей жидкости
    • Давление газа
    • Напряжение на шине Пост. ток
    • Ток инвертора
  • Если состояние «Зажигание» (8) не завершается за 500 миллисекунд, перейдите к этапам устранения неисправностей, чтобы идентифицировать проблему.
См. процедуры по поиску и устранению неисправностей в разделе Первоначальная проверка.
