经常发生的切割故障
Hypertherm®遇到这些切割问题时,建议按照以下步骤操作。
引导弧会启动,但无法转移到工件上。
  • 确保工件电缆正确连接至切割床并且完全接合。
  • 放低割炬,使其更靠近工件。
  • 确保系统未出现故障。
    请参阅 诊断代码。
引导弧无法切穿工件,工件上方的火花过多。
  • 增大电弧电流。
    请参阅 XPR Cut Charts Instruction Manual《XPR 切割表使用手册》(809830)。
  • 降低切割速度。
  • 更换已磨损或损坏的易损件。
  • 切割薄材料。
切口底部存在熔渣。
  • 调整切割速度,使其适应切割金属的类型和厚度。
  • 增大电弧电流。
  • 更换已磨损或损坏的易损件。
切口角度不是直角。
  • 确保割炬行进方向正确。
    高质量的切割面是割炬前进方向右侧的那个切割面。
  • 确保设置正确:
    • 割炬高度
    • 切割速度
    • 电弧电流
    有关要切割的金属类型和厚度的推荐设置,请参阅 XPR Cut Charts Instruction Manual《XPR 切割表使用手册》(809830)。
  • 确保割炬头与工件保持垂直。
  • 更换已磨损或损坏的易损件。
