气体连接控制箱中 CAN 通信故障检修
诊断代码 500、507、508、510、602
如果收到与 控制器局域网 (CAN)、 Core™ 、 CorePlus™ 或 VWI™ 气体连接控制箱中 OptiMix™ 通信问题相关的诊断代码,请按照以下步骤操作。
同时出现多个 CAN 诊断代码说明 CAN 电缆出现问题。如果仅有一个代码,那么问题原因可能如代码所述(而非 CAN 电缆)。
现象
500 主控制器 印刷电路板 (PCB) 无法通过 Core 接收来自气体连接控制箱(CorePlus、VWI、OptiMix 或 CAN)的通信(至少每秒一次)。 所有型号 关机 远程开关
507 为切割系统供电时,CAN 存在故障。 所有型号 无 远程开关
508 CAN 总线上的负载超出容量,且持续时间达 10 毫秒或更长。 所有型号 无 远程开关
510 每月 气体连接控制箱(Core、CorePlus、VWI 或 OptiMix)无法通过 PCB 接收来自主控制器 CAN 的通信(至少每秒一次)。 所有型号 无 远程开关
602 在为切割系统供电之后的至少 30 秒时间内,气体连接控制箱(Core、CorePlus、VWI 或 OptiMix)未识别到主控制器PCB。 所有型号 关机 远程开关
整改措施
  1. 切断切割系统的电源。
  2. 拧紧等离子电源和气体连接控制箱之间松动的 CAN 电缆接头。
  3. 拧紧气体连接控制箱中控制板 PCB 底座上松开的连接。
  4. 确保控制板 发光二极管 (LED) 上的 D16 (+5 VDC) LED和 D18 (+3.3 VDC) PCB 亮起。
    D16 和 D18 亮起表示 PCB 已连接电源。请参阅 气体连接控制箱控制板 PCB (141375) 图。
  5. 确保控制板 LED 上的 D30LED 和 D31 PCB 每秒闪烁一次。
    LED 闪烁表明 PCB 上的微处理器正常。
  6. 如果控制板 LED 上的 D24LED 和 D25 PCB 闪烁,并且诊断代码为 600 和 602,请执行以下操作:
    1. 确保等离子电源和气体连接控制箱之间的CAN电缆已连接。
    2. 断开气体连接控制箱与 CAN 控制箱之间的 TorchConnect™ 电缆。
      如果看到这种情况…请执行以下步骤…
      断开 CAN 电缆时,D24 和 D25 停止闪烁。
      1. 等离子电源和气体连接控制箱之间的连接不良。 重新连接CAN电缆,如有必要,进行更换。
      2. 气体连接控制箱控制 CAN 的小 PCB 跳线电缆与钣金面板(位于气体连接控制箱内)之间的连接不良。重新连接 CAN 电缆,如有必要,请换新。
      气体连接控制箱中的控制板 PCB 正常运行,但仍看到相同的诊断代码。 以下某个电缆可能出现问题。请继续下一步操作。
      • 连接气体连接控制箱与 CAN 控制箱之间的 TorchConnect 电缆
      • 连接控制板 CAN 与气体连接控制箱内钣金面板之间的小型 PCB 跳线电缆
  7. 断开这些电缆并检查其中的插座和引脚是否弯曲:
    1. 如果发现引脚弯曲,请将弯曲的引脚回直。
    2. 如果发现插座弯曲或引脚损坏,请更换新电缆。
  8. 再次检查控制板 PCB 上的 D24 和 D25:
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    D24 和 D25 没有亮起,也没有闪烁。 将CAN电缆重新连接到等离子电源上。
    D24 不亮,D25 闪烁。
    1. 检查气体连接控制箱中的控制板 PCB 是否短路。
    2. 检查 J16 引脚 1 和引脚 2 之间有无短路端子排。
    3. 如果存在短路端子排,则将其取下,然后启动切割系统。
    4. 如果 J16 为开路,则更换控制板 PCB。
  9. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
