压力传感器故障的故障检修
诊断代码 706 ~ 715
诊断代码 706 ~ 715 表示 TorchConnect™ 控制箱或气体连接控制箱中的压力传感器存在故障。
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 706 | 在 TorchConnect 控制箱中未检测到 P1 压力传感器。 | 所有型号 | 渐降 |
| 707 | 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P2 压力传感器。 | |||
| 708 | 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P3 压力传感器。 | |||
| 709 | 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P4 压力传感器。 | |||
| 710 | 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P5 压力传感器。 | |||
| 711 | 在 TorchConnect 控制箱中未找到 P14 压力传感器。 | |||
| 712 | 在气体连接控制箱中未检测到 P6 压力传感器。(仅限 VWI™ 或 OptiMix™ ) | |||
| 713 | 在气体连接控制箱中未找到 P7 压力传感器。(仅限VWI 或OptiMix) | |||
| 714 | 在气体连接控制箱中未找到 P8 压力传感器。(仅限VWI 或OptiMix) | |||
| 715 | 在气体连接控制箱中未找到 P9 压力传感器。 |
