启动开关故障检修
诊断代码 570、571、574 — 577
诊断代码 570 ~ 577 可以识别等离子电源中控制板 计算机数控 (CNC)(PCB 1)上有关 印刷电路板 (PCB)、发光二极管 (LED)、离散电缆或 D50 PCB 的故障。
现象
570 在切割系统进入 Power-up State(供电状态)之前,等离子启动开关为 ON(开启)状态。 所有型号 无
  • 开始
  • 设置工艺
  • 远程开关
571 在切割系统进入 Wait-for-Start State(等待启动状态)前,等离子启动开关为 ON(开启)状态。
574 在 Preflow/Charge DC State(预流/充电直流状态)期间,等离子启动开关为 OFF(关闭)状态。 所有型号 周期结束
  • 开始
  • 设置工艺
  • 远程开关
575 在 Ignite State(引弧状态)期间,等离子启动开关切换至 OFF(关闭)状态。
576 在 Pilot arc State(引导弧状态)下,等离子启动开关切换至 OFF(关闭)状态。
577 在 Ramp-Up State(渐升状态)期间,等离子启动开关切换至 OFF(关闭)状态。
整改措施
  1. 使用 CNC 或 XPR Web 界面来确保切割系统处于正确的状态,并确保切割序列处于未活动状态。
  2. 切断切割系统的电源。
  3. 拆卸等离子电源的控制侧面板。
  4. 为切割系统通电。
  5. 如果在为切割系统供电后代码仍然存在,请检查等离子电源中控制箱 LED (PCB 1)上的 D50PCB,看该指示灯是否亮起。
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    D50 未亮起。 CNC 存在故障。请参阅 CNC 的使用手册,获取故障检修建议。
    D50 亮起。
    1. 切断切割系统的电源。
    2. 拔下等离子电源后部 J14 的接头。
    3. 为切割系统通电。
    4. 请继续下一步操作。
  6. 再次检查 PCB 1 上的 D50,查看该指示灯是否亮起:
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    离散电缆断开时,D50 亮起。
    1. 检查 PCB 上是否有灰尘或其他污染物。
    2. 如果发现任何灰尘、碎屑或堵塞,则使用压缩空气予以清除。
    3. 如果在断开离散电缆时 D50 仍然亮起,则说明 PCB 存在故障。请联系您的切割机供应商。
    D50 未亮起。
    1. 如果离散电缆没有明显损坏,请断开电缆与 PCB 1 的连接。
    2. 检查 J14 的引脚 3 和引脚 4 之间有无开路。
    3. 如果电缆完好,请确保 CNC 输出为 OFF(关闭)状态。
    4. 如果出现短路,请确保离散电缆未短路并且 CNC 的启动信号输出设为关闭 (OFF)。闭路可能表示 CNC 发送了等离子启动信号,或者离散电缆损坏。
    诊断代码消失,但当离散电缆断开时,D50 未亮起。
    1. 检查线路中是否有短路现象。
    2. 检查继电器是否损坏。
    3. 检查有无松动的连接。
    4. 检查离散电缆,如有损坏,请予以更换。请参阅 离散接口电缆。
  7. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
