风扇转速低故障检修 — MAGFAN
诊断代码 744 ~ 746
磁性风扇性能不佳时会出现诊断代码 744 ~ 746。
现象
744 MAGFAN 1 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
745 MAGFAN 2 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 所有型号 无
746 MAGFAN 3 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 XPR460® 无
整改措施
  1. 使用 风扇诊断代码图 确定等离子电源中 MAGFAN 的位置。
  2. 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 风扇配电板上接至 J2 和 J5 的接线印刷电路板 (PCB)
    • 控制板 PCB 上 J7 的接线
  3. 检查电源输出是否为 48VDC。
  4. 如果电源输出不正确,则更换 48VDC 电源。
  5. 检查固态继电器,确保其运行正常。
  6. 如果未发现任何连接松动并且 48VDC 电源和固态继电器状况良好,请更换风扇。
