易损件故障或斩波器无电流的故障检修
诊断代码 610 ~ 615 和 626 ~ 628
诊断代码 610 ~ 615 表示易损件故障。诊断代码 626 ~ 628 表示斩波器电流不足。
现象
610 根据通道 A 斩波器 1 电流特征发现易损件存在灾难性故障。 所有型号 渐降 远程开关
611 根据通道 B 斩波器1 电流特征发现易损件存在灾难性故障。 所有型号
612 根据通道 A 斩波器 2 的电流特征发现易损件存在灾难性故障。 XPR300® , XPR460®
613 根据通道 B 斩波器2 的电流特征发现易损件存在灾难性故障。 XPR300, XPR460
614 根据通道 A 斩波器 3 的电流特征发现易损件存在灾难性故障。 XPR460
615 根据通道 B 斩波器3 的电流特征发现易损件存在灾难性故障。 XPR460
626
斩波器 1 在 Arc-On State(弧打开状态)开始后至少 250 毫秒内未形成电流。
所有型号 周期结束
  • 开始
  • 设置工艺
  • 远程开关
627 斩波器 2 在 Arc-On State(电弧打开状态)开始后至少 250 毫秒内未形成电流。 XPR300, XPR460
628 斩波器 3 在 Arc-On State(电弧打开状态)开始后至少 250 毫秒内未形成电流。 XPR460
整改措施
  1. 检查易损件有无损坏和过度磨损。
  2. 如需更换任何易损件,请参阅 安装易损件
  3. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
