现场总线通信故障排除
诊断代码 789
与现场总线模块通信期间出现错误时会出现诊断代码 789。对于789代码,可以获得多种不同的智能故障数据值。对于不同的值,故障排除步骤可能有所不同。收到 789 代码时,请确保在开始实施故障排除步骤之前先确定智能故障值。
现象
789
现场总线模块出现通信故障。
对于代码 789, 可以查看下列智能故障数据值:
  • 1:工艺数据对象 (PDO)阅读
  • 2:开机噪音
  • 3:关闭噪音
  • 4:开机保持噪音
  • 5:关机保持噪音
  • 6:开机穿孔噪音
  • 7:关机穿孔噪音
  • 8:串行外设接口 (SPI) 通信超时
所有型号
  • 开始
  • 设置工艺
  • 远程开关
1:PDO 读取
从 PDO读取数据时出错。
  • 确保定期对 计算机数控 (CNC)进行更新 EtherCAT®
2:开机噪音
EtherCAT启动信号持续不到 15 毫秒。
  • 确保CNC不会将EtherCAT启动信号设置为 ON(开启)状态的时间少于 15 毫秒。
3:关闭噪音
EtherCAT启动信号关闭时间少于 15 毫秒。
  • 确保CNC不会将EtherCAT启动信号设置为 OFF(关闭)状态的时间少于 15 毫秒。
4:开机保持噪音
EtherCAT保持信号的开启时间不到 15 毫秒。
  • 确保CNC不会将EtherCAT保持信号设置为 ON(开启)状态的时间少于 15 毫秒。
5:关机保持噪音
EtherCAT保持信号关闭时间小于 15 毫秒。
  • 确保CNC不会将EtherCAT保持信号设置为 OFF(关闭) 状态的时间少于 15 ms。
6:开机穿孔噪音
EtherCAT穿孔信号开启时间少于 15 毫秒。
  • 确保CNC未将EtherCAT穿孔信号设置为 ON(开启)状态的时间少于 15 毫秒。
7:关机穿孔噪音
EtherCAT穿孔信号关闭时间少于 15 毫秒。
  • 确保CNC不会将EtherCAT穿孔信号设置为 OFF(关闭)状态的时间少于 15 毫秒。
8:SPI 通信超时
现场总线模块SPI超时。
  • 确保您拥有现场总线模块的最新软件版本。
