有关斩波器电压过高或过低的故障检修
诊断代码 779、780、781
当斩波器电压不在允许的电压范围内时,会出现诊断代码 779 ~ 781。
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 779 | 斩波器 1 15 V 总线超出范围(低于 13 V 或高于 17 V)。 | 所有型号 | 周期结束 |
| 780 | 斩波器 2 15 V 总线超出规定范围(低于 13 V 或高于 17 V)。 | XPR300® , XPR460® | ||
| 781 | 斩波器 3 15 V 总线超出规定范围(低于 13 V 或高于 17 V)。 | XPR460 |
整改措施
- 检查显示诊断代码的斩波器的连接器 J2、引脚 1 和引脚 2 上的电压是否为 24 VDC。
- 如果没有 24 VDC,请检查斩波器上的 J2 接线。
- 如果发现接头松动,则将其拧紧。
- 如果测量结果为 24VDC,请更换斩波器组件。
