出口气体压力低故障的排除
诊断代码 530、531 、533
诊断代码 530、531 和 533 表示出口压力低。
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 530 |
所有型号 | 渐降 |
| 531 | 管路 B 压力小于设定点的 75% 且持续时间至少达到 200 毫秒。 | |||
| 533 | F5 压力传感器 (P7) 小于设定点的 75% 且持续时间至少达到 200毫秒。 |
整改措施
检验
使用压力传感器旁的气体容积监测器检查有无气体泄漏。
