有关高电流的故障检修
诊断代码 555、556 、557
诊断代码 555 ~ 557 表示斩波器电流过高。
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 555 | 斩波器 1 电流超过 170 A 的持续时间至少达到 10 毫秒。 | 所有型号 | 关机 | 远程开关 |
| 556 | 斩波器 2 的电流超过 170 A 的持续时间最少达到 10 毫秒。 | XPR300® , XPR460® | ||
| 557 | 斩波器 3 的电流超过 170 A 的持续时间最少达到 10 毫秒。 | XPR460 |
整改措施
- 检查易损件,更换损坏或过度磨损的易损件。
- 进行气体泄漏测试,如果发现泄漏,请更换泄漏的组件。
- 检查接触器,如有损坏,请予以更换。
- 检查有无 直流 (DC) 总线错误。
您拥有哪款系统?
选项 描述 XPR170® 转至步骤 7。 XPR300 或者 XPR460 请继续下一步操作。 -
交换斩波器并确保诊断代码与变化情况一致:
- 如果一致,则表明斩波器已损坏,必须予以更换。
- 如未安装,请继续下一步操作。
- 检查斩波器和电感器。
- 如果发现斩波器或电感器损坏,请予以更换。
- 确保在切割期间,电弧依然在工件上。
- 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
