直流总线电压故障检修
诊断代码 622
直流 (DC) 总线电压太低时,将出现诊断代码 622。
现象
622 直流总线电压小于 280.5 V。 所有型号 关机 远程开关
整改措施
  1. 确保输入线电压在标称值的 ±14% 范围内。
  2. 切断切割系统的电源。
  3. 卸下接触器保护盖。
  4. 检查触点是否磨损过度,如果磨损过度,请更换接触器。
  5. 检查下列接触器组件,确认有无松动的连接:
    • 接触器
    • 斩波器输入端
    • 电源线
  6. 如果发现连接松动,应将其拧紧。
  7. 检查 J6 上控制板 印刷电路板 (PCB) 的连接状况:
    1. 检查引脚 5 和引脚 6 上有无连接松动或不良。
    2. 拧紧松动的接头,或者更换连接不良的接头。
  8. 确保配电板 发光二极管 (LED) 上的 PCB D1 亮起。
  9. 若未亮起,则检查该配电板 PCB:
    • 输入端的电压是否为 120VAC(J1 引脚 5 和引脚 6)
    • 保险丝 FH2 上的导通性(关闭 (OFF) 状态下)
    • 输出端的电压是否为 120VAC(J5 引脚 7、8、9 和 10)
  10. 如果 J5 接触器输出引脚上不存在 120VAC,则检查 J4 和 K1 继电器的连接是否损坏。
  11. 如果 K1 损坏,则更换配电板 PCB 或 K1 继电器 (003257)。
  12. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
