手动设置模式故障的排除
诊断代码 648
诊断代码 648 在某种状况下导致手动设置模式停止时出现。使用 648 代码可以获得不同的智能故障数据值。对于不同的值,故障排除步骤可能有所不同。收到 648 代码时,请确保在开始故障排除步骤之前识别智能故障值。
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 648 |
手动设置模式已停止或已取消。 通过代码 648 可以查看这些智能故障数据值:
所有型号 | 无 |
1:正在等待用户输入
操作工必须启动手动设置模式操作工序。
- 将远程开关从 ON(开启)位置移至 OFF(关闭)位置。
- 将移除开关从 OFF(关闭)位置移回 ON(开启)位置。
2:已取消:固件升级
固件更新停止了手动设置模式。
- 等待固件更新完成。
- 将切割系统的电源关闭,然后重新打开。
2:已取消:无效配置
操作工或工艺已改换,或者系统无法再设置之前保存的工艺。例如,如果斩波器断开或气体连接控制箱的类型发生变化,请查看此值。
- 使用其中一个常用的处理设置方法保存配置的新工艺。
2:已取消:设置工艺
操作工已设置工艺。无需执行任何步骤。
